跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement
你所需要的
    1. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, DeWalt DCS380 Grip Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, DeWalt DCS380 Grip Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the battery before dissasembly.
      • Remove the M3x16mm T10 screw from the back of the grip. Keep it separate from the rest of the grip screws
      • Remove the six M3.63x19 T15 screws from the grip.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the top half of the grip.
      • Turn the saw over and locate the power connectors to the motor.
      • Use needle nose pliers to remove the spade connectors. Take care not to grab the wires on removal, only the end of the spade terminal.
      • Note the polarity for the power connectors and be sure they are not reversed on reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 步骤 3 中的图像 1,3 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 步骤 3 中的图像 2,3 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Take note of the position of the battery tension spring and safety switch before removal.
      • Lift the trigger assembly out of the grip.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 48
总计 1,927
