跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement
你所需要的
    1. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: 步骤 1 中的图像 1,2 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the four 13 mm, Torx Security #15 screws found on the bottom of the charger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the 19 mm, Torx Security #10 screw found in the charger port.
      • Then pull the top of the charger off separating it from the bottom.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Locate the fuse and pull it out with two fingers.
      • Once you have located the fuse, if you have the replacement fuse just pull the old one out and put the new one in.
      • Replacement fuses can be found in hardware stores.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 名成员
创作了13篇指南
1指南评论
Can i get some help in locating the fuse in mt dcb 112 dewalt battery charger i cant found it
bigboyf232 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 66
总计 20,587
