跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DeWalt D28110 Power Switch Replacement
你所需要的
  1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull out the gear case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull back the rear side of the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 7 中的图像 1,3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 7 中的图像 2,3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 7 中的图像 3,3
    • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
    • Unscrew the four screws at each corner.
    • The guard should pull out with a good firm tug.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Just behind the inner guard is the button slide.
    • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
    添加评论
  10. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
    • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Kean Wee
于01/22/15注册
522 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 名成员
创作了7篇指南
1指南评论
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 42
总计 6,702
