跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DeLonghi ESAM xxxx - Testmodus
    1. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: 步骤 1 中的图像 1,2 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein.
      • Halte die Taste "eine Tasse" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
      • Stecke den Stecker wieder ein.
      • LEDs leuchten auf. Wenn sie wieder aus sind, ist die Maschine im Testmodus und du kannst die beiden Tasten loslassen.
      • Wenn kein Wasser im Tank ist oder nicht alle Schalen richtig eingesetzt sind, leuchten entsprechende LEDs auf.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: 步骤 2 中的图像 1,2 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Drücke die Taste "eine Tasse". Der Motor fährt nach unten. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
      • Drücke die Taste "zwei Tassen". Der Motor fährt nach oben. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
      • Hinweis: die Brühgruppe muss später wieder in der Endposition stehen, markiere dir am Besten die Lage.
      • Wenn beim späteren Betrieb die unteren vier LEDs der Reihe nach leuchten, ist die Endposition noch nicht richtig eingestellt. Nimm die Brühgruppe heraus, schließe die Klappe. Drücke die Tasten "eine Tasse" und "zweiTassen" gleichzeitig, der Motor sucht dann automatisch die Endposition. Setze die Brühgruppe wieder ein.
      添加评论
    3. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Pumpe testen: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Drücke die Taste "Dampf". Die Pumpe läuft an. Wenn du den Dampfhebel entsprechend einstellst, sollte Wasser kommen.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Mahlwerk testen: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Drücke die Taste "ECO". Das Mahlwerk läuft an.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Erhitzer testen: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Drücke die Taste "Spülen". Die LED geht an, der Durchlauferhitzer heizt. Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat, geht die LED aus.
      添加评论
    6. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Um den Testmodus zu verlassen, musst du den Stecker wieder ziehen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
338,152 声望
创作了311篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 68
过去 30 天: 365
总计 21,748
