跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
损坏电线更换
你所需要的
  1. 损坏电线更换, 修剪损坏的部位: 步骤 1 中的图像 1,3 损坏电线更换, 修剪损坏的部位: 步骤 1 中的图像 2,3 损坏电线更换, 修剪损坏的部位: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用钳子,修剪掉电线受损的部分。
    • 您应该留下两个修剪整齐的电线末端。
    添加评论
  2. 损坏电线更换, 剪断替换电线: 步骤 2 中的图像 1,2 损坏电线更换, 剪断替换电线: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 剪一段新的替换电线。这一段电线将连接上一步中的两根电线。
    • 此新部分的长度因每次修复而异。您可以决定最适合您的修复的长度。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 损坏电线更换, 剥去电线末端绝缘层: 步骤 3 中的图像 1,3 损坏电线更换, 剥去电线末端绝缘层: 步骤 3 中的图像 2,3 损坏电线更换, 剥去电线末端绝缘层: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用剥线钳,剥去每端电线绝缘层的大约 1-2 厘米。
    • 结果应如第三张图所示。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 损坏电线更换, 将热缩管套在电线上: 步骤 4 中的图像 1,2 损坏电线更换, 将热缩管套在电线上: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将一根热缩管滑到主电线的两端。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 损坏电线更换, 拉散电线末端: 步骤 5 中的图像 1,2 损坏电线更换, 拉散电线末端: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用钳子,稍微拉散每根裸露电线的末端。
    • 裸露的小电线非常锋利,可能会伤到裸露的手。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 损坏电线更换, 将电线的末端压接在一起: 步骤 6 中的图像 1,2 损坏电线更换, 将电线的末端压接在一起: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用钳子,将每段电线相互缠绕、扭绞在一起,从而连接起来。
    • 完成后,用钳子轻轻压接每个连接处。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 损坏电线更换, 使用热风枪: 步骤 7 中的图像 1,2 损坏电线更换, 使用热风枪: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将热缩管滑到裸露的电线上。
    • 使用热风枪,在收缩包装上缓慢地来回移动,以使热量分布均匀并将包装封闭。
    • 根据热风枪的设置,收缩包装应该需要 10 到 25 秒的时间才能完全收缩到电线周围。
    • 热风枪加热时间短,冷却时间长。放下此工具时要小心,使用后拿起时要确保其已冷却。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 损坏电线更换, 修复完成: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 彻底检查是否有任何裸露的电线,并且热缩管是否紧紧地包裹住电线。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
检查更换的部分后,修复完成,电线就可以进行测试了。
取消:我没有完成这个指南。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
Muito ruim!!
Ivanilson - 回复 分享
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - 回复 分享
The wires really should be soldered together before putting the heat shrink over the connection. A connection made with this guide could rather easily be broken with a slight pull on the cable. In the worst case, it could cause an electric shock to the user.
HoPo-_ - 回复 分享
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
Kevin - 回复 分享
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
Chiu_Chieh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 302
过去 30 天: 1,571
总计 77,330
