跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
你所需要的
    1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Slide the panel release button.
      • Lift the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: 步骤 2 中的图像 1,2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Firmly press the cartridge release button with your finger.
      • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
      • Lift the label tape cassette out of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
      • Remove cutter
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 步骤 4 中的图像 1,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 步骤 4 中的图像 2,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
      • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
      • Replace blade
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 43
总计 3,008
