跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DKnight MagicBox II Motherboard Replacement
你所需要的
    1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the single screw holding the motherboard to the front panel (Screw : Head PH1, Size .5 cm)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using your fingers gently pry the motherboard loose from the black insulant adhesive
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Disconnect the Button Panel plug (Largest of the Plugs, it can be traced back to the button panel easily)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to push down on the safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the Power Wire plug by hand (Red medium),
      询问修复机器人
      添加评论
    5. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Use the tweezers to push down on the two safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the two Speaker plug connections by hand (Two Smaller Plugs)
      询问修复机器人
      添加评论
    6. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • The Motherboard is now free from the speaker assembly
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
Anthony
于02/04/16注册
704 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 名成员
创作了6篇指南
21指南评论
Where can I buy a replacement DKnight MagicBox II Motherboard ?
Francis Garvey - 回复 分享
My Charge Port is not working, do I need to replace the Motherboard or is there a fix for the charge port? Verified that the cable is good. It use to work if I wiggled and applied pressure to one side. Verified port is clean.
Michael Stills - 回复 分享
Where do you get the replacement motherboard?!
Tracie Yang - 回复 分享
I did the steps and the power still won't turn on. The blue light will turn on for a blink then nothing
rachelharris0528 - 回复 分享
mine is doing same thing. DKnight said they wont do anything because i bought it off Ebay and not Amazon.
Peter Tavella - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 14,404
