跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement
你所需要的
  1. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement, Volume/Power Control Button: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the two 3.2 mm PH000 screws near the charging port.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry the back cover from the device along bottom edge.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Continue prying along each edge of the device until back cover is free.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • On the back cover, find the location where the volume/power button is held.
    • The volume/power button is not held securely after back is removed so it may fall out of place while removing the back cover from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the old button and replace it with the new one.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Once the above steps have been successfully competed, power on the device. Enjoy your newly replaced volume/power control button.
取消:我没有完成这个指南。
Jessie L Morris
于03/26/18注册
171 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 22
总计 463
