跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement
你所需要的
    1. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: 步骤 1 中的图像 1,2 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use a keycap puller to remove each of the affected keys.
      • If you don't have a keycap puller, you can use an opening tool to remove the keys.
      • Key internals should be exposed, showing a right and left metal wing with a spring in the center.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the spring from both metal wings using metal tweezers.
      • The metal wings may come off when removing the spring. To restore, place right wing first, then left wing, back in the key internals using the metal tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • The key spring is ready for replacement.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 93
总计 220
