跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
你所需要的
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove and replace the lens cover.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 名成员
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 13
过去 30 天: 40
总计 1,252
