跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
你所需要的
  1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: 步骤 2 中的图像 1,2 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kamaryn
于10/22/14注册
225 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 的会员
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 43
总计 593
