跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Compaq Mini 110 RAM Replacement
你所需要的
    1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
      添加评论
    2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
      • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
alea
于10/06/10注册
1,429 声望
创作了14篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 名成员
创作了107篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 6,905
