跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement
你所需要的
  1. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: 步骤 1 中的图像 1,3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: 步骤 1 中的图像 2,3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: 步骤 2 中的图像 1,2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
    添加评论
  3. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: 步骤 3 中的图像 1,2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles connected to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Locate the CPU: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the CPU chip which is labeled 'MOS 6510 3782'
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: 步骤 5 中的图像 1,2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 3. Loosen the CPU chip with a Phillips screwdriver. Then use your hand to pry up the CPU chip from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 的会员
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 名成员
创作了15篇指南
1指南评论
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 28
总计 3,374
