跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Comfort Zone CZ6C Motor Replacement
你所需要的
    1. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 2,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before replacing the motor. This will prevent the risk of electrocution.
      • Unscrew the main housing screw located right above the main switch using a Phillips screwdriver.
      • Then use gentle force to remove the main housing door.
      • Remember to keep track of your screws!
      添加评论
    2. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Unscrew the two adjacent housing screws to free the motor cage from the housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the motor cage from the fan housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew the two adjacent motor cage screws to free the motor
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • The motor is now free to be replaced.
      • If the motor will not move out of its now freed state you can use WD-40 to loosen it
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Gage Wilson
于04/08/15注册
217 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 名成员
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 49
总计 6,561
