跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement
你所需要的
  1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: 步骤 1 中的图像 1,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: 步骤 1 中的图像 2,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Look for the release button on the back of the radio.
    • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Antenna: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Dials: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: 步骤 4 中的图像 1,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: 步骤 4 中的图像 2,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
    • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: 步骤 5 中的图像 1,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: 步骤 5 中的图像 2,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, pry the case apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: 步骤 6 中的图像 1,2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • The keypad chip is attached to the motherboard by a ribbon.
    • Pull ribbon with tweezers to detach from back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 2,3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Screen will be attached by a ribbon.
    • Pull screen up and away from motherboard to detach.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Daniel
于01/13/15注册
109 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 510
