跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement
你所需要的
  1. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a spudger to remove the four rubber screw covers from the four back corners of the tablet.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Place the PH00 screwdriver and use it to remove the four 0.5 cm screws from each corner of the tablet.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Place a metal spudger tool in between the front and back panels of the tablet and begin to pry the base from the front panel by moving the metal tool around the perimeter of the tablet.
    • Note that clicking noises will be heard during this process, the panels are assembled well so it may take some force to separate the two panels.
    • Use caution while prying, do not stick the metal spudger in too far as it may damage internal components
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Camera Module: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two ribbon cables attached to the logic board.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the tape covering the ribbon cables and remove the camera module.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Jake
于03/11/15注册
167 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S5G3
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 436
