跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Coby Kyros MID7125 Battery Replacement
你所需要的
    1. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use iFixit plastic opening tool to make small opening in the side of the device, and continue opening back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Locate battery. The battery is the silver coated square shaped device on the top of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • There is a small ribbon cable located under the battery. running from the volume buttons underneath the batter to main logic board.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Knowing the location the ribbon cable, use plastic spudger to pry off battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • After the battery is free from the logic board, find the positive and negative wires that connect the battery to the motherboard
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using a soldering gun, heat up both soldering points.
      • Remove wires from logic board
      • Clean up soldering joints with a desoldering sucker
      • Solder the new battery wires to the same soldering points as the old battery
      • Reverse steps 1-5 to put device back together
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ryan
于10/20/16注册
108 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 33
总计 677
