跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement
你所需要的
  1. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Andrew
于10/22/14注册
501 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 的会员
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 31
总计 351
