跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Cirago M9030 Battery Replacement
你所需要的
  1. Cirago M9030 Battery Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
    • Remove the warranty sticker across the bottom.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
    • The outer shell is expected to easily come apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Cirago M9030 Battery Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Make sure that the screen of the device is facing down.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the bottom left edge of the hard drive.
    • Raise the bottom edge of the hard drive 15 degrees up from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Place fingers on the IDE connectors gently picking up and sliding the hard drive out from the IDE module.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Cirago M9030 Battery Replacement, IDE Connector: 步骤 7 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement, IDE Connector: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 1.5mm long screws holding the IDE connector to the motherboard located at the top.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 1.5mm long screws on the metal bracket.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, completely lift the metal bracket off of the motherboard.
    • Using the plastic opening tool, completely lift the rubber insulator off of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, completely lift the ribbon off of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • The audio jack is attached to the IDE connector. Pull at a 45 degree angle from the audio jack.
    • Completely remove the IDE connector from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Cirago M9030 Battery Replacement, Motherboard: 步骤 12 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement, Motherboard: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the top edge of the motherboard.
    • Completely remove the motherboard.
    • The motherboard should slide out easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Cirago M9030 Battery Replacement, Button Module: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Set aside the front cover.
    • Flip over the motherboard.
    • Using the Philips #00 screwdriver, remove the three 4mm long screws holding down the button module.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using the tweezers, lift up the button module to a 180 degree angle.
    • Leave the button module attached by the ribbon.
    • Flip over the motherboard with the button module still attached.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Fold the button module over the motherboard.
    • Using the tweezers, remove the ribbon pin.
    • The ribbon pin should snap completely off of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • The ribbon should easily detach from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Cirago M9030 Battery Replacement, Battery: 步骤 17 中的图像 1,2 Cirago M9030 Battery Replacement, Battery: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Flip over the motherboard so the screen faces up.
    • Carefully slide the battery off of the motherboard.
    • Leave the battery cable connected to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Cirago M9030 Battery Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Place two fingers on the battery connectors and gently pull the power cable connector completely out from the motherboard.
    • Do not pull directly on the wire as it may damage the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ryan Sutardji
于06/29/12注册
171 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 的会员
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 1,587
