跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Chromo Noria Camera Replacement
你所需要的
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 1,2 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Chromo Noria Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Chromo Noria Camera  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Ryan Rho
于10/31/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 的会员
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 33
总计 381
