跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Chromecast Power Button Replacement
你所需要的
    1. Chromecast Power Button Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
      • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Chromecast Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Chromecast Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
      • The power button may become dislodged.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Chromecast Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pry the plastic clamp from the heatsink.
      • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Chromecast Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Chromecast Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
      • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Chromecast Power Button Replacement, Power Button: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Press the plastic button from the outside of the port, pushing it inward if it is stuck.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 27
总计 1,327
