跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Fitbit Charge 3 拆解
浏览量: 1.3万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
24
过去 30 天:
147
总计
12,780
评论: 19
7 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
Fitbit Charge 3 拆解
你所需要的
工具
    1. Fitbit Charge 3 拆解, 表带连接器: 步骤 1 中的图像 1,3 Fitbit Charge 3 拆解, 表带连接器: 步骤 1 中的图像 2,3 Fitbit Charge 3 拆解, 表带连接器: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拧下两颗 T3 螺丝
      • 将塑料件向外并向上提起,使其滑出
      • 将塑料和弹簧组件从导轨上滑下
      添加评论
    2. Fitbit Charge 3 拆解, 显示屏: 步骤 2 中的图像 1,3 Fitbit Charge 3 拆解, 显示屏: 步骤 2 中的图像 2,3 Fitbit Charge 3 拆解, 显示屏: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用吹风机加热玻璃屏幕,以软化显示屏粘合剂
      • 从 Fitbit 字样下方的“相反侧”开始下一步。这是因为显示屏排线位于该处
      • 将剃须刀片插入玻璃和机身之间
      • 沿着显示屏边缘继续操作,直到其松动
      添加评论
    3. Fitbit Charge 3 拆解, 线缆警告: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 线缆在 Fitbit 字样下方非常靠近边缘,因此请务必小心。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fitbit Charge 3 拆解, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Fitbit Charge 3 拆解, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Fitbit Charge 3 拆解, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 轻轻抬起显示屏
      • 电池用少量显示屏粘合剂固定,因此请轻轻抬起
      • 断开电池连接器
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fitbit Charge 3 拆解, 振动器屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 1,2 Fitbit Charge 3 拆解, 振动器屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拧下两颗 T2 螺丝
      • 取下金属屏蔽罩
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Fitbit Charge 3 拆解, 主屏蔽罩: 步骤 6 中的图像 1,3 Fitbit Charge 3 拆解, 主屏蔽罩: 步骤 6 中的图像 2,3 Fitbit Charge 3 拆解, 主屏蔽罩: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 拧下两颗 T2 螺丝
      • 拧下一颗 T3 螺丝
      • 取下金属屏蔽罩
      添加评论
    7. Fitbit Charge 3 拆解, 显示屏连接器: 步骤 7 中的图像 1,3 Fitbit Charge 3 拆解, 显示屏连接器: 步骤 7 中的图像 2,3 Fitbit Charge 3 拆解, 显示屏连接器: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 撬起两个显示屏连接器
      添加评论
    8. Fitbit Charge 3 拆解, 断开连接器和高度计: 步骤 8 中的图像 1,2 Fitbit Charge 3 拆解, 断开连接器和高度计: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 断开振动器连接器
      • 断开心率和充电连接器
      • 拆下高度计
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Fitbit Charge 3 拆解, 侧边按钮和振动器: 步骤 9 中的图像 1,3 Fitbit Charge 3 拆解, 侧边按钮和振动器: 步骤 9 中的图像 2,3 Fitbit Charge 3 拆解, 侧边按钮和振动器: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 从外壳中拆下按钮组件
      • 拆下振动器
      • 带有少量粘合剂,并且通过磁性吸附在外壳上
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Fitbit Charge 3 拆解, 主板: 步骤 10 中的图像 1,2 Fitbit Charge 3 拆解, 主板: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拆下主板
      • 心率传感器和充电触点似乎是模塑在壳体上的,我无法将它们拆下
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
ShellingRook27
于08/21/19注册
2,383 声望
创作了7篇指南
团队
Repair For You Repair For You 的会员
Business
1 名成员
创作了84篇指南
12指南评论
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - 回复 分享
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - 回复 分享
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - 回复 分享
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - 回复 分享
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 147
总计 12,780
