跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement
你所需要的
  1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Position Device: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Back Panel Screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Back Panel Screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back panel of the device by lifting upward.
    • Remove the battery from the meter before continuing.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Unscrew Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Unscrew Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently lift the circuit board away from the device casing.
    • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Locate Screen: 步骤 6 中的图像 1,1
    • The screen is located at the top of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Screen: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully remove screen from device by lifting upward.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Anna Kihm
于10/13/14注册
965 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
my multimeter display is broken, where can i buy a new one?
allwynrajkumar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 3,070
