跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement
你所需要的
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Position Device: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Remove Back Panel Screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Remove Back Panel Screws: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Remove Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the back panel of the device by lifting upward.
      • Remove the battery from the meter before continuing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Unscrew Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Unscrew Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Remove Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently lift the circuit board away from the device casing.
      • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Locate Dial: 步骤 6 中的图像 1,1
      • The dial is located in the central part of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement, Remove Dial: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Carefully remove dial from device by lifting upward.
      • Clean existing dial or replace if necessary.
      • Take care not to lose the small ball bearings.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Anna Kihm
于10/13/14注册
965 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 21
总计 1,220
