跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Casio WK-220 White Keys Replacement
你所需要的
    1. Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: 步骤 1 中的图像 1,2 Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Place device face-down
      • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry up long back panels with plastic opening tool
      • Remove panels
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Turn device around so keys are face-up
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pull back panel away from keyboard and out of the way
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove speaker(s) if necessary to access desired key section(s)
      • Use Phillips #2 screwdriver to remove two 16 mm screws (circled in red)
      • Pop wires out of plastic holders so speaker can be moved out of the way
      • Move speaker out of the way
      • See speaker replacement guide for more detail on these steps
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Casio WK-220 White Keys Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove 4 18 mm screws (circled in red) from desired key section using Philips #1 screwdriver
      • Gently push white keys away from screws and pull up to remove from keyboard. Repeat this with the black keys
      • Reassemble with new/cleaned keys
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Alexa
于01/24/17注册
705 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
Hi. Will this work for broken keys please?
Deborah - EDEN Henderson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 38
总计 2,010
