跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement
你所需要的
  1. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
    添加评论
  3. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
    添加评论
  5. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
    添加评论
  6. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
    添加评论
  7. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Timer/On Switch: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Strip the two wires of their black covering connecting them to the black box.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Solder the two cords holding in the blue and white wire in the black timer box.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 名成员
创作了15篇指南
7指南评论
do you know where I can get a new black timer box?
geclay@hotmail.com - 回复 分享
Where can I purchase a timer/on switch?
Rob Gordon - 回复 分享
Same question here, where can I buy this part?
Dominic Daigle - 回复 分享
Just piling on,has anyone found where to buy the Timer switch?
Chris DiNicolas - 回复 分享
Same, looking for part number and/or where to buy the timer dial.
Hans Sorensen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 61
总计 3,751
