跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Capresso Infinity Power Cord Replacement
你所需要的
    1. Capresso Infinity Power Cord Replacement, Metal Outside Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Capresso Infinity Power Cord Replacement, Metal Outside Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
      • Pull upwards to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Twist the top burr to the left counter clockwise.
      添加评论
    3. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Flip entire device upside down.
      • Remove two rubber coverings on the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove four 11.59mm T10 screws.
      • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
      添加评论
    5. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Lift the metal outside casing off the black base.
      • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
      添加评论
    6. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove one 11.59mm T10 screw.
      • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
      • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
      添加评论
    7. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove two 11.59mm T10 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the time/on switch by pulling upwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Capresso Infinity Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 9 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 9 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove two 13.60mm T10 screws.
      • A white, flat plastic piece will have come loose. Place this to the side for reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Using a Flathead screwdriver loosen the two screws connecting the white and black wire to the plastic box.
      • Do not remove the screws from the box, but loosen them enough to disconnect the black and white wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Originally attached to the inside of the outer casing, the green wire needs to be fed through the zip tie which keeps it in place.
      • Lift up on the zip tie far enough to create a space to feed the green wire through.
      • Place the zip tie back around the column that you lifted it from.
      • All three wires that comprise the power cord should be detached from the coffee grinder.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Capresso Infinity Power Cord Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Feed the wires through the small hole at the bottom of the coffee grinder where the external power cord is located.
      • Once the power cord is free of the coffee grinder, you are able to put in the new cord.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 43
总计 1,006
