跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon Selphy CP720 Screen Replacement
你所需要的
  1. Canon Selphy CP720 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the three 6mm Phillips #1 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws, located in each corner of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Grasp one half of the device's shell in each hand, and pull them apart. They are connected, so don't separate them completely.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the side panel off to expose the inside of the printer.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the four 8mm Phillips #00 screws that hold the upper circuit board to the shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove two 8mm Phillips #00 screws from the yellow board.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the two 8mm Phillips #00 screws from the screen.
    • Lift off the circuit board, yellow board, and screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • To separate the screen from the circuit board, grasp the data ribbon cable near the base of the black connector on the circuit board and pull parallel to the surface of the board, toward the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 42
总计 776
