跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换
你所需要的
    1. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 转动相机,使屏幕正对你。
      • 用 Phillips #00 螺丝刀拧下两颗 3.4 mm 的黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将相机镜头朝上放置,并将其转向侧面,使 DC IN A/V OUT DIGITAL 接口面向你。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下一颗 3.4 mm 黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将相机镜头朝上放置,并转动至电池盖板所在的一侧。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下三颗 3.4 mm 的黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将相机镜头朝上放置,旋转至日期/时间电池(CR1220)电池仓所在的一侧。
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 的黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 拆卸 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将摄像头的镜头朝下放置,并将其转至带有 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板和银色挂绳连接点的一侧。
      • 打开 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 的黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 转动相机,使镜头朝下。
      • 打开相机可能具有一定挑战性。如果需要尝试几次才能打开相机,请不要灰心。
      • 使用 iFixit 开启工具来施加杠杆力。将开启工具插入前外壳与后外壳的接缝处。
      • 小心地在开启工具上施加压力,以便盖板可以逐渐打开。
      • 缓慢地沿着缝隙滑动开启工具,绕着相机的边缘移动。
      • 当你拆卸后盖时,DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板也会随之脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆下相机的后盖以及 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板。
      添加评论
    1. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 控制拨轮: 步骤 8 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 控制拨轮: 步骤 8 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 控制拨轮: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用一把 镊子 小心地拆下拨盘下方的销钉,并将它放在一旁。
      • 用一把镊子拆下旧的控制拨盘,并将新的控制拨盘放在相同的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 功能/显示/菜单按钮: 步骤 9 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 功能/显示/菜单按钮: 步骤 9 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换, 功能/显示/菜单按钮: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 在外壳和控制旋钮拆下后,你就可以开始拆除硅胶按键垫了。
      • 使用 镊子 夹住硅胶垫的边缘,然后向上将其提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 继续提起,直到衬垫与摄像头完全分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 功能按钮更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 当衬垫与摄像头分离后,用镊子夹住需要拆下的按钮,将其向上提起,直到完全与衬垫分离。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Brea Baca
于03/20/14注册
125 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 41
过去 30 天: 106
总计 2,516
