跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Canon PowerShot SD200 按键更换
你所需要的
    1. Canon PowerShot SD200 按键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Canon PowerShot SD200 按键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Canon PowerShot SD200 按键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拍摄这些维修指南所使用的相机镜头组件已损坏。因此,在所有照片中镜头都处于伸出状态,但请注意,你的相机不应出现这种情况。相机关闭时,镜头应会自动缩回相机内。
      • 用指甲将设备底部深灰色的滑块向相机边缘方向滑动。
      • 将浅灰色的舱门朝远离 LCD 屏幕的方向滑动,然后向上提起以打开舱门。
      • 现在应该可以看到电池和存储卡了。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将小棕色翻盖朝摄像头边缘方向转动。
      • 电池应该会弹起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将电池从电池槽中直接拉出。
      • 装回电池时,确保其方向与之前保持一致。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon PowerShot SD200 按键更换, 按键: 步骤 4 中的图像 1,3 Canon PowerShot SD200 按键更换, 按键: 步骤 4 中的图像 2,3 Canon PowerShot SD200 按键更换, 按键: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 合上浅灰色的电池仓盖。
      • 拧下外壳外部的六颗 2.8 mm 十字螺丝。摄像头两侧各有两颗,最后两颗位于底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用手指小心地将后盖从摄像头模组上撬下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 如果按键在拆卸外壳时没有掉出来,用手指将其推出来。
      • 如果白色塑料侧件在拆卸外壳时没有掉出来,将其拉下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧下相机底部的一颗 2.2 mm 十字螺丝。
      • 取下打印按钮。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 用手指小心地撬下摄像头的前盖。前盖应该可以直接拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD200 按键更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端向上撬开摄像头前部的白色塑料锁扣。锁扣被撬起后,将其向上移向摄像头的顶边。
      • 垂直向上拉,取下顶部按钮组件。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
James Loy
于10/06/10注册
103 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 72
总计 2,067
