跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Open the LCD screen of the camera
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
      • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
      • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Gently remove the back panel of the LCD screen
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently remove front panel of the LCD screen
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Kady Rose
于10/13/14注册
219 声望
撰写一个指南
团队
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 名成员
创作了18篇指南
2指南评论
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - 回复 分享
I have the same question!
Regina Villarreal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 3,339
