跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn off the camera.
      • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
      • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Open "Card/Batt. Open" Cover.
      • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
      • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Gently remove the back cover.
      • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
      • Then move onto the other edges and the top.
      • It may be tight at the top!
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 6 中的图像 1,2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Turn the camera to view the back.
      • Remove the one (1) 3.0 mm screw on the top right corner of the screen.
      • There is a small metal bar that rests on this frame. Keep it with the screws that have been removed from the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Lift the LCD Screen off of the back to view the attached ribbon cables.
      • Use tweezers to flip the black bar up.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Gently pull the big ribbon out.
      • Gently pull the small ribbon out.
      • The small ribbon does not have a bar like the big ribbon.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use tweezers at the top left of the LCD Screen to wedge the top left of the Outer Frame loose.
      • Use your thumb to hold the Outer Frame open.
      • Use the tweezers at the top right of the LCD Screen to wedge the top right of the Outer Frame loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Slide the LCD Screen out from the Outer Frame.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Carley Fuller
于03/23/15注册
434 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 名成员
创作了20篇指南
1指南评论
I wish to purchase a new screen. Where? I feel capable of repair per these instructions and a u tube video.
Geo Schou - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 38
总计 1,585
