跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon FS30 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
      • Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate the grey latch and move it aside. The battery is spring loaded and will pop up.
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using the Phillips #000, remove the two screws on the LCD panel.
      • Using the Phillips #000, remove two more screws near the LCD panel swivel point.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the LCD panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Locate and remove two screws on the logic board.
      • Use the plastic opening tool to open the ZIF (zero insertion force) connector. The LCD ribbon should pop up.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Locate the LCD screen underneath the logic board and slide it out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G4
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 32
总计 710
