跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换
你所需要的
    1. Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀,拧下红圈所示的三颗 4.4 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手指剥开纹理握把,使各个组件分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端,松开前面板与设备之间的连接。
      • 用手取下前面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换, 后盖锁扣: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 00 号 Phillips 螺丝刀,拧下位于相机侧面的两颗螺丝。
      • 两颗 4.3 mm Phillips 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 向上推锁扣以打开后盖。
      • 将盖板从相机机身上提起并取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS Rebel G 后盖锁扣更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 向上滑动侧面的锁扣(用于后盖),然后将其从相机机身上直接取下。
      • 有时在向上推锁扣时,它会自行脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Zach
于04/04/12注册
46 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 名成员
创作了144篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 36
过去 30 天: 64
总计 3,372
