跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon EOS 300 Front Panel Replacement
你所需要的
    1. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,3 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 2,3 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Open up the battery door.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Side Panel with Lever: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Side Panel with Lever: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Release the side latch to open the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
      • Pull panel downwards to remove.
      • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 6 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Flip camera over to the bottom.
      • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Jordan Tang
于01/24/14注册
608 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 名成员
创作了55篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 1,511
