跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
CR-10S BL Touch 安装
    1. CR-10S BL Touch 安装, 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始之前……
      • 将电源开关拨至 OFF(关闭)位置
      • 拔下电源线
      • 使用 M2 内六角扳手,拧下将控制盒底盖固定的 5 颗圆头螺丝。
      • 使用 M2.5 内六角扳手,拧下将电源固定在控制盒上的 4 颗圆头螺丝。
      • 如图所示,将电源放置在一旁。
      • 从控制盒后部拆下橡胶圈,并如图所示向后拉出几英寸。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. CR-10S BL Touch 安装, 安装 1a。: 步骤 2 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1a。: 步骤 2 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1a。: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在橡胶圈松开的状态下,你可以将线束 A 穿过橡胶圈,2 针和 3 针连接器端先行。
      • 将其穿过控制盒后部的孔。
      • 留出 4-5 英寸(约 10-13 厘米)的松散针脚,然后重新安装橡胶圈。
      • 确保橡胶圈完全嵌入孔中。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. CR-10S BL Touch 安装, 安装 1b。: 步骤 3 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1b。: 步骤 3 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1b。: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将线束 A 穿入控制盒后,请注意各部件的连接位置,以便在需要拔下 LCD 等部件连接以接触新连接点时进行还原。
      • 将 3 针连接器插入 D11 排针,红色导线需连接至 V 针脚。对于 CR-10S 机型,该位置是距离 LCD 连接处最近的针脚。
      • 从主板上拔下 Z 轴限位开关的导线(未显示)。
      • 将 2 针连接器插入原先连接 Z 轴限位开关的位置。对于 CR-10S 机型,此处即为 Z- 接口。
      • 热熔胶为可选步骤。
      • 用扎带将线束 A 固定在原有线束组上,以减轻线材受力。
      添加评论
    4. CR-10S BL Touch 安装, 安装 1c. 重新组装: 步骤 4 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1c. 重新组装: 步骤 4 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1c. 重新组装: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 如果你打算用胶水粘接新的连接点,现在进行操作。
      • 将公头绿色凤凰连接器安装到线束 A 上。
      • 使用一字螺丝刀将端子拧松 3-4 圈,然后将导线插入其中。
      • 颜色顺序不重要,但线束的另一侧必须与之匹配。拧紧螺丝端子时,感觉到导线末端接触后即停止,切勿拧得过紧。轻轻拉动每根导线,以测试它们是否连接牢固。
      • 重新安装电源并拧紧螺丝。
      • 重新安装底盖并拧紧螺丝。
      • 通风孔应位于电源上方。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. CR-10S BL Touch 安装, 重新组装: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 重新安装电源并拧紧螺丝。
      • 重新安装底盖板并拧紧螺丝。
      • 通风孔应位于电源上方。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. CR-10S BL Touch 安装, 安装 1d。: 步骤 6 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1d。: 步骤 6 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1d。: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 你的套件包含安装所需的所有硬件。
      • 使用 M2 内六角扳手,拧下固定热端护罩的 2 颗圆头螺丝。
      • 使用提供的 M3x8(或 3x10)螺丝安装支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. CR-10S BL Touch 安装, 安装 1e。: 步骤 7 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1e。: 步骤 7 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1e。: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将连接器的小端插入探头。由于连接器只能单向插入,请勿用力强行插入。
      • 按图示安装探头,确保连接处朝向热端。使用 M2 内六角扳手安装随附的 M3x6 螺丝。
      • 现在,你可以将预压接的布线安装到凤凰连接器中。请确保颜色顺序与主板侧匹配。
      • 拧紧所有螺丝后,轻轻拉动每根电线,确保它们连接牢固。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. CR-10S BL Touch 安装, 安装 1f。: 步骤 8 中的图像 1,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1f。: 步骤 8 中的图像 2,3 CR-10S BL Touch 安装, 安装 1f。: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 仔细检查主板侧和探头侧的颜色是否对应,然后将主板侧连接到探头侧。
      • 可以使用提供的扎带将新线束固定在如图所示的位置,与原线束连接在一起。
      • 请确保探头线束留有一定的余量,这样在 X 轴来回移动时就不会拉扯到线束。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果你为 CR-10S 购买了我们的 BL Touch 套件,请联系我们获取固件相关事宜。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在安装完成后,首次开启机器并加载固件时,探针将自动执行自检循环。
      • 指挥机器执行自动归位,并用手指测试探针,确保它能触发 Z 轴限位开关并停止 Z 轴移动。如果一切正常,说明连接无误,你可以准备进行水平校准设置了!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Tiny Machines 3D
于11/16/19注册
3,089 声望
创作了14篇指南
团队
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D 的会员
Community
5 名成员
创作了372篇指南
6指南评论
For the CR-10S, the 3 wire and 2 wire plug use this diagram: https://imgur.com/a/qvfqlAn. It can be hard to find the D11. Make sure the red wire is pointed towards the outside of the motherboard edge. The 2 wire plug will require you to cut the glue from the original Z connector, use a razor blade to do this. Follow the rest of the directions. The software you download and the hex file: Make sure you select the correct install as multiple come in the hex file. I only had one COM to select and the Baud was automatic. I did not plug the power cord back into the control box. I connected the box via USB and it powered on over USB. I did the firmware update like this without issue. The update took about 2 minutes and then your LCD screen will restart. Reset the items per the instructions (you will get an odd beep for each item and that's it). Once done, plug in your power cord and turn on the machine and then remove the USB. Turn machine on and Auto Home it and test the probe which should stop Z axis. Good Luck
Paul Georgelas - 回复 分享
Lastly, this is an excellent install with great customer support. Took me an hour to do while taking my time. I recommend this to anyone with a CR-10
Hi, I'm asking for help installing the CR-10S BL Touch
I assembled the wires on the motherboard and updated version 1.1.6BL_V3
The problem is that the sensor does not stop the Z axis
Thanks
Freddy Krueger - 回复 分享
Try switching the pins on the two pin z stop connector. I was wiring a CR touch and that did the trick for me. (A sharp pin or very small flathead can depress the catch and allow you to slide the wire end from the plastic bracket so you can slide them out and switch)
Larry Whichone - 回复 分享
does anyone have the firmware for the cr-10s for bltouch ?
bst056981 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 281
过去 30 天: 986
总计 25,779
