跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
CPU Fan Replacement
你所需要的
    1. CPU Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 CPU Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the header by pulling on it with two fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. CPU Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. CPU Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Armani Tayeh
于03/19/18注册
447 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 1,357
