跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
CMS Switch Replacement
你所需要的
  1. CMS Switch Replacement, Open the handle: 步骤 1 中的图像 1,3 CMS Switch Replacement, Open the handle: 步骤 1 中的图像 2,3 CMS Switch Replacement, Open the handle: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew the 5 screws shown in the first image
    • Unscrew the 4 screws shown in the second image
    • Turn the handle over and remove the black cover shown in the 3rd image.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. CMS Switch Replacement, Open the handle: 步骤 2 中的图像 1,2 CMS Switch Replacement, Open the handle: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slowly pull the top half of the stick and rotate it. (Be careful not to damage the wires inside).
    • The red trigger can pop out due to tension from springs, so be careful.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. CMS Switch Replacement, Inspect the insides: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Check the internal connections.
    • Optionally, you can tighten the screw shown in the picture, as it can sometimes be the cause of looseness in the joystick handle and the large gray nut.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. CMS Switch Replacement, Remove the connector: 步骤 4 中的图像 1,2 CMS Switch Replacement, Remove the connector: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the wires from CMS connector, they are highlighted in red.
    • Remove the screws so that you could detach the PCB.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. CMS Switch Replacement, Remove the old CMS: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Hold down the CMS clip which will allow you to remove the switch. If necessary, you can force it out or brake it.
    • Once the old CMS is removed, you can insert the new one
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be careful not to damage the wires when reattaching the two halves of the joystick handle.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
附加文件
Avrila
于07/25/24注册
1,362 声望
创作了5篇指南
2指南评论
Merci pour ces tuto qui peuvent se révéler bien pratique, mais une question demeure, où trouver les pièces de rechanges ! rien sur le site de TM ! ;)
Kervinou - 回复 分享
if anyone needs this part, contact thrustmaster support with photos of the joystick and serial number. the support team will reach out about purchasing a new part
Donk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 53
总计 1,052
