跳转到主内容
如何卸下滑丝的螺丝
你所需要的
视频概述
  1. 如何卸下滑丝的螺丝, 使用不同的螺丝刀: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 当你的螺丝已呈现滑丝状态,而螺丝刀也起不了什么作用。在你准备要破坏前,请试试看以下步骤。
    • 试着用不同的螺丝刀。先试小一点的或是螺丝刀头大一点的,看看是否能碰触到螺丝并让滑丝的螺丝转动。
    • 如果螺丝刀头不能卡住螺丝,请不要继续。否则可能会有进一步使螺丝滑丝的风险。
    • 如果以上这些方法有效的话,恭喜你!你的螺丝已经自由了。
  2. 如何卸下滑丝的螺丝, 使用橡胶条: 步骤 2 中的图像 1,3 如何卸下滑丝的螺丝, 使用橡胶条: 步骤 2 中的图像 2,3 如何卸下滑丝的螺丝, 使用橡胶条: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 橡胶条会让你的螺丝刀更好的接触到螺丝。
    • 将橡胶条放置于滑丝螺丝的上方。
    • 选一个适当尺寸的螺丝刀插入,并试着转看看。
  3. 如何卸下滑丝的螺丝, 用钳子: 步骤 3 中的图像 1,2 如何卸下滑丝的螺丝, 用钳子: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果螺丝头可以轻易碰触到,你也可试试用钳子。如果钳子能有效地抓住螺丝头,转动钳子,螺丝就会随之转动!
    • 当螺丝松开一点之后,你或许可以再试试用螺丝刀拧一下。
  4. 如何卸下滑丝的螺丝, 用胶水: 步骤 4 中的图像 1,3 如何卸下滑丝的螺丝, 用胶水: 步骤 4 中的图像 2,3 如何卸下滑丝的螺丝, 用胶水: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 还是卡住?试着涂一点强力胶水在螺丝上。
    • 把你的螺丝刀插入强力胶水当中,并等到强力胶水干掉。
    • 试着紧握螺丝刀,并向下施点力量拧出螺丝。
    • 不要忘记清除残留在你螺丝刀上的残胶。
  5. 如何卸下滑丝的螺丝, 用旋转工具: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 假若你还是无法通过螺丝刀,钳子,橡胶条,或是强力胶水拧出螺丝的话,旋转工具或许是一种技巧。
    • 在旋转工具装上小块切割圆片,在切割前,确保你的切割圆片安全固定。
    • 为了避免在切割过程中,因碎片或火花造成受伤,请使用护目镜,确保安全。
  6. 如何卸下滑丝的螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 如何卸下滑丝的螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在此步骤,你将使用旋转工具在滑丝的螺丝上,切割出一条浅沟,让你可以使用一字头的螺丝刀拧出螺丝。
    • 我们建议使用低速旋转(我们使用的是2挡,共6挡),避免破坏到电子用品的本身或是螺丝的部分。
    • 在切割的同时,深度只需切到一字头螺丝起子可以插入的深度能够转动即可。
    • 在滑丝的螺丝头上,切割出一条浅沟。
  7. 如何卸下滑丝的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用一字螺丝刀将螺丝拧出设备。
    • 螺丝刀的尺寸根据螺丝尺寸而定,但使用最大尺寸会符合你切割的尺寸。
    • 若你的螺丝刀无法插入浅沟,使用旋转工具将浅沟切大。但只需微切即可;若切割太多,螺丝刀将无法碰触到螺丝边缘,进而无法转动螺丝。
    • 穿戴防护镜,并在组装前,将设备上的灰尘吹干净。旋转工具切割完后,会造成金属碎片,如果没吹干净的话,可能会造成短路。
结论
查看介绍中的视频,了解其他一些有关处理滑丝螺丝的提示。务必使用高质量的螺丝刀。低质量的螺丝刀可能会导致螺丝损坏。
264等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
118,199 声望
创作了57篇指南
66条评论
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - 回复
The soldering iron trick works great on screws that have Loctite! I have a red dot sight for my target pistol. I needed to remove a tiny hex head set screw. I almost broke the allen wrench and it still wouldn't budge. I applied heat to the allen wrench near the head of the screw and let it sit for half minute or so. The heat broke the loctite and the screw came right out! Thanks for reminding me and for posting this for everyone's knowledge.
Albert Albertson -
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - 回复
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 313
过去 7 天: 1,887
过去 30 天: 9,427
总计 1,886,604
