简介
Aprende a reemplazar la pantalla de tu iPhone 8. Esta parte viene con la cámara frontal, el altavoz del auricular y el protector EMI ya instalados, lo que facilita la reparación.
Todo lo que necesitas hacer es quitar la pantalla anterior y transferir el botón de inicio a la nueva pantalla para que funcione la identificación táctil.
Nota: Si la función de brillo automático de tu iPhone no funciona correctamente después de reparar la pantalla, asegúrate de que tu iPhone esté actualizado a iOS 12. La funcionalidad True Tone se desactiva después de reemplazar la pantalla, incluso cuando se usa una pantalla original de Apple.
你所需要的
视频概述
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de ID Táctil/botón de inicio:
Un tornillo de 1.2 mm
Tres tornillos de 1.3 mm
Remueve el soporte.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca por debajo de borde izquierdo del conector de cable de botón de inicio para desconectarlo de su zócalo.
Voltea el ensamblaje de pantalla. Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el adhesivo debajo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. No olvides volver a aplicar el adhesivo de pantalla antes de volver a colocar la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la habías planificado? Echa un vistazo en nuestra comunidad de respuestas acerca del iPhone 8 para obtener ayuda. Si aún así te podría interesar la compra de un nuevo dispositivo, ¡considera la opción de conseguir un iPhone 8 reacondicionado de nuestros colaboradores en Backmarket!
403等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
38条评论
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
