简介
Usa esta guía junto con un kit de recubrimiento oleofóbico para restaurar el recubrimiento oleofóbico de tu dispositivo, o para añadir un recubrimiento oleofóbico a tu pantalla o protector de pantalla.
"El revestimiento requiere de 8 a 12 horas para fraguar, por lo que es mejor realizar este procedimiento antes de acostarse".
===¿Que es un kit de recubrimiento oleofóbico? ===
Celulares modernos incluyen un recubrimiento oleofóbico (repelente a aceites) que protege la pantalla , optimiza la suavidad y reduce huellas táctiles. Este recubrimiento consiste en una capa delgada de Solidos basados en fluoropolímero (similar al Teflon) que se une al vidrio.
Con el tiempo y el uso, este recubrimiento se debilita y puedes notar que áreas de la pantalla se ponen grasosas o sucias con huellas táctiles fácilmente.
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Primero, limpia la pantalla táctil por completo con una gasa con alcohol para eliminar todas las huellas táctiles, manchas y grasas
Limpia la pantalla con un paño de microfibra limpio.
Si tu kit tiene un aplicador con esponja, mantén el producto mirando hacia arriba. Presiona suavemente con un pañuelo en la parte superior para liberar presión en exceso.
Si, en cambio, tu kit viene con un cuentagotas o botella, simplemente aplica 10-15 gotas directamente en la pantalla de tu dispositivo.
Aplica 10-15 gotas del líquido de recubrimiento oleofóbico sobre la superficie.
Usando una toallita de papel o facial, frota el líquido alrededor de la pantalla para cubrirla uniformemente hasta que el líquido desaparezca.
Luego, puedes limpiar cualquier residuo que quede en la pantalla táctil con un paño de microfibra limpio.
Hecho correctamente, esto da como resultado un recubrimiento oleofóbico perfecto en tu dispositivo.
Tu dispositivo aún recogerá algunas huellas digitales, pero el aceite que dejan los dedos se reducirá considerablemente y será más fácil de limpiar.
Vuelve a aplicar el recubrimiento cada 1-2 meses o según sea necesario.
251等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
52条评论
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
