维修指南
通过我们的分步骤指南了解如何解决任何问题。
应用程序
你的口袋维修助手
修复机器人
友好的人工智能维修助手
可修复性
了解为什么可修复产品有意义。
拆解
最新电子设备内部,先睹为快。
论坛
分享解决方案并获得朋友的帮助。
寻找您的社区
查找团队、活动和同行修理工。
伸出援手
帮助所有人免费获取维修知识。
Right to Repair
了解维修权利运动以及如何成为倡导者。
iFixit 精选
我们终生保证的优质零件和工具。
工具
购买我们精选的精密工具。
配件
获得我们有质量承诺的配件。
iFixit装备
iFixit 原装服饰及配件。
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iRobot 和 3 其他贡献者
最后更新于 2026年8月13日
浏览统计数据:
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
1 人已将本指南标记为“已完成”。就是你——干得漂亮!
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
2 人收藏(并订阅)了本指南——这其中包括你!
Follow this guide to remove the riser main for repair or replacement.
通过按压四十次来测试泵的工作状况。
工作正常的泵应能泵出约十升水。
拆下连接手柄与手柄传动装置的两根销钉。
从操纵杆上拆下两个手柄。
从泵上拆下将泵体顶部与手柄连接的两根销钉。
在整个操作过程中,请确保用三只或更多手指支撑住把手和头部。
将接头杆从头部中取出。
检查接头杆和头部是否有磨损或损坏。
将头部和手柄取下,放在干净的地方以防污染
用双手用力提起泵提升主手柄。
小心不要让泵提升主手柄掉落,因为这可能会损坏气缸。
使用管钳松开上水管。
向上拉起手柄,连同长管一起提起。
将管夹固定件旋转至管轴上,并将其牢固地安装在管轴上。
降低长管和手柄,使其准确就位在管夹内。
拧下并取出位于泵提升杆上方的泵杆螺栓及泵杆螺母。
拆下泵提升手柄,并检查其是否有裂纹或老化迹象。
将泵提升手柄放置在干净的表面上,以防污染。
拆下高压水管。
将 T 形手柄固定在水管接头上。
如果正在更换高压水管,请保留 T 形手柄,直到能够安装更换件为止。
使用管钳拧松并拆下水龙头出水口。
检查出水口有无堵塞或可能引起细菌滋生的地方。
将出水口放置在洁净的地方,以免沾染细菌。
将一把扳手放在泵柄的一个固定螺栓上。
将另一把扳手放在螺栓下方的螺母上。
转动两把扳手以松开螺栓。
对剩下的三个螺栓重复此操作。
拧下固定提升泵手柄的四颗螺栓,并将它们存放在一个洁净的容器中。
将阀门盖旋转 45 度。这样可以让你在抬起阀门盖时更容易抓握。
用 T 型扳手轻轻拧松多个螺母。
由另一个人辅助固定 T 型扳手,拆下连接泵手柄的金属固定销。
缓慢放下 T 型扳手,直至泵手柄能够自行支撑。
此装置使用三脚架以及绳索拉紧装置来抬起长管。C型夹钳也可用于抬起长管。
将水管提升装置牢固地固定在接头下方的粗手柄上。
小心不要让线缆滑脱,使用线缆提拉工具将长管提起,直到管路提升装置到达线缆提拉位置。
当长管到达拉线位置时,将固定夹固定在长管底部。
接地金属片通过螺栓固定在手柄上。
通常一颗螺栓足以固定接地金属片,但如果想加固,也可以再用一颗。
固定住泵头,小心地将固定扣从泵上取下。
在向下按压的同时将固定扣装回泵上,确保管路不会被连接点卡住。
一直向下按压举升杠杆锁,直到其锁定到举升泵手柄的底部。
当提升装置的固定器固定好后,请用力拉紧线缆。
当你拉紧线缆以支撑提升泵的把手后,请松开底部的固定器。
使用绳索将泵的提升手柄拉起并固定到最高位置。
确保绳索固定在三脚架上,以免发生滑落。
检查三脚架顶部,确保长泵管已稳固地嵌入支撑架中。
从长管上拆下金属固定件,并重复第 23 到 25 步,直到露出第一个接头。
当第一个接头可见时,拧紧接头下方的金属紧固件。
从主体上拆下金属固定片,并小心地将其拔出以将其取下。
在此步骤中,将管钳固定在接头上方几英寸处。
使用扳手,将第一段长管从其连接处拧松。
在接头处盖上抹布,防止金属接头拆开时水喷溅出来。
使用扳手缓慢松开长管,直到水开始渗出并流向挡水处。
不要继续松开,直到水停止流出。
拆下防溅罩,然后完成长管的拆卸。
垂直向上提起长管的第一段,保持其处于支架上方,并确保其仍放置在三脚架上方的支撑孔中。
在第一个管道连接处下方几英寸处固定好扎带。
使用合适的扳手,将管道从剩余部分拧下。
连接处拆开后,小心地将长管放下。
将长而平的管子放下,放在干净的表面上。如果可能,请将其放在较高的地方,以防止接触到污垢。
从已拆下的管轴上取下 T 型手柄。
将 T 型手柄连接到剩余的管轴上。
从长管上取下固定金属件,重复第 29 到 35 步,直到长管完全拆下,或拆卸至损坏的部分。
取消:我没有完成这个指南。
与3其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
徽章: 37
+ 34更多徽章
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 73
总计 612
