跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Brother XR-40 Lightbulb Replacement
你所需要的
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the machine on a solid surface.
      • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lay the machine on its side.
      • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
      • The feet will come off with the screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the bottom panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Place the machine upright.
      • Remove the rear casing.
      • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
      添加评论
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Lightbulb: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using scissors, clip the two zip ties securing the lightbulb wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Place the machine on its side, with access to the bottom.
      • Gently pull out the white wire connecting the bulb to the machine.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Move the wire out from under the plastic hook.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Using the flathead screwdriver, remove the 5mm Flathead screw holding on the lightbulb bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the lightbulb assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 40
总计 3,807
