跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Brother PT-1290 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Turn the device to its side toward the bottom of the keyboard. Then pop open the case and remove the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove back of device and set aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove all 1/4 inch screws(6 total) with a (+PH00) screwdriver. Open slowly not to damage the display data cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to remove the flat-panel membrane keyboard. Lift up and set aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use a spudger to aid in removing the keyboard.
      • Gently lift out while removing the LCD screen that is connected to the data cable and finishing removing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 的会员
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 29
总计 803
