跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Bose Soundlink Flex Radiator Replacement
你所需要的
    1. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Grille: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a heat gun to warm up the device.
      • This will allow for an easier removal of the grille and prevent damage to the device during the replacement. If you do not have access to a heat gun, a hair dryer works as well.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use an iFixit opening tool to pop off the eight clips on the grille.
      • Be patient and do not rush this process as you may otherwise damage the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Once the clips have been released, the only thing holding the grille on is glue.
      • Apply minimal force and the grille should pop right off the device.
      • Reheat the device to warm up the glue if there is difficulty in removing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: 步骤 4 中的图像 1,3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: 步骤 4 中的图像 2,3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the four 2.3 mm screws holding the driver in place using a TR8 Torx screwdriver.
      • Lift the driver out, being cautious of the wires still connected to the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the six 2.3 mm screws around the edge with a TR8 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Pull the backplate off to expose both sides of the radiator.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the four 2.3 mm corner screws using a TR8 Torx screwdriver.
      • Remove the two 1.7 mm screws using a TR6 Torx screwdriver.
      • Follow this step for both radiators.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the radiator and replace with the new radiator.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 42
总计 988
