跳转到主内容
Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen
你所需要的
  1. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Schrauben lösen: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $9.99
    购买
    • Entferne die vier T10 Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
    • Alle vier Schrauben sind gleich lang.
  2. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 步骤 2 中的图像 1,3 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 步骤 2 中的图像 2,3 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Löse das Typenschild an der Unterseite des Schraubers und lege es beiseite, damit im nächsten Schritt das rechte Gehäuseteil abgenommen werden kann.
  3. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: 步骤 3 中的图像 1,2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Die Gehäusehälften liegen nun lose aufeinander. Hebe die rechte Gehäusehälfte nach oben weg und lege sie beiseite.
    • Es kann sein, dass die beiden Gehäusehälften durch die Dichtung dazwischen recht kräftig aneinander haften. Dann mit etwas Feingefühl dran rütteln und mit Nachdruck ziehen :-)
  4. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: 步骤 4 中的图像 1,2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: 步骤 4 中的图像 2,2
    • In der roten Umrandung ist der grüne Akku zu finden.
    • Der Akku ist beschriftet mit: INR18650-13P SAMSUNG SDI 076
    • Man kann diesen zum Beispiel bei Amazon oder eBay finden, wenn man nach "Samsung 18650 13P Lötfahne" sucht.
  5. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: 步骤 5 中的图像 1,2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Die Kabel an den beiden Polenden mit einem Lötkolben erhitzen und ablösen.
    • In dieser Anleitung wird dir gezeigt wie man lötet und entlötet.
    • Entsorge den Akku bitte sachgerecht.
  6. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Neuen Akku anlöten: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Verbinde bei dem neuen Akku die Seite mit dem weißen Ring (Pluspol +) mit dem roten Kabel. Löte das blaue Kabel an der anderen Seite (ohne weißen Ring) an.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6等其他人完成本指南。
BenZ78
于10/15/19注册
13,558 声望
创作了2篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
54 名成员
创作了154篇指南
2条评论
Danke für die glasklaren Anweisungen!
FRITZ WIDRIG - 回复
Sehr gerne, freut mich, dass es geklappt hat :-)
BenZ78 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 80
过去 30 天: 369
总计 5,941
