跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Bosch Error Code 680
视频概述
  1. Bosch Error Code 680, Remove the plates and clean everything: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Clean everything.
    • Remove the two plates with the 4 allen screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Bosch Error Code 680, Add a spacer on the akku: 步骤 2 中的图像 1,1
    • I needed to add a little spacer direct on the akku. Because the allen screws created too much force on the akku power button.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Bosch Error Code 680, Adjust the plate on the akku: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Adjust the plate on the akku like this. Otherwise the akku could stuck when you try to mount or remove it from the bike.
    • Hint: If you loose the allen screw thread nubsis. look for the little white wholes in the akku that has scratched the black colour before. Then start with two screws and move till you catch the next one. Use a flashlight to find it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
felusch
于07/01/12注册
131 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 41
过去 30 天: 176
总计 907
