跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Blackberry 7520 Keypad Replacement
你所需要的
    1. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn the phone upside down.
      • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
      • The battery should be visible now.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
      • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 6 screws holding the rear of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a pick or plastic opening tool to push the clips holding the rear away from you.
      • Applying too much pressure could break the plastic clips and permanently damage your Blackberry.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Repeat the process of unlatching the clips for the top section of the Blackberry.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Slide the rear panel forward to reveal the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the indicated screws using a T6 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the motherboard.
      • Remove the indicated screw using the T6 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Pull the metal plate away from the front panel of the cell phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Place the faceplate face-down and the interior of the phone face-up, as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 11 中的图像 1,2 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 11 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • After removing the faceplate of the BlackBerry, place it facing down on a table as shown.
      • Using tweezers if needed, grip the keypad by one of the plastic nubs and pull it off of the pins.
      • Alternatively, you can pop the keypad out by holding the faceplate face-up and pressing the keys down. Be sure to catch the keypad when it falls out.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • If you are cleaning the keypad, use a fine brush to wipe any dirt from both the front and back of the pad.
      • You may also rinse the keypad with water, but make sure that it is completely dry before reinserting it on to the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • To place the new or cleaned keypad in the faceplate, hold the faceplate in one hand face-down and grab the keypad by the edges in your other hand.
      • Align the holes in the keypad over the black pins in the faceplate and press down on the keypad until it is firmly in place. Flip the faceplate over to make sure that the keys are properly aligned.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Nathan
于01/18/10注册
31 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 1,608
