跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BlackBerry 8820 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the battery cover by applying pressure and sliding the silver square on the back of the phone downwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the battery by prying under it with your finger or a plastic opening tool.
      • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Carefully remove the two plastic side bars using a nylon spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Carefully pry the back casing off with a nylon spudger.
      • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing can come off.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pry off the front casing.
      • Be cautious of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Slide the keyboard downwards, as shown.
      • The keyboard will detach from the casing with a small amount of pressure.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Slide the new keyboard into the casing. If done correctly, it should click into place and stay secure.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
ryan
于04/12/13注册
44 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 46
总计 1,033
