跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement
你所需要的
    1. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • With your thumb press down on the locking- button on the back of the BlackBerry 7280.
      • Slide the battery cover off the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the lithium-ion battery from the back of the device using your index finger.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 1,3 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 2,3 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Hold the device with both hands.
      • Lift the SIM card holder using your thumb and index finger.
      • Remove the SIM card from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Back Case: 步骤 4 中的图像 1,2 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Back Case: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a Torx T6 screwdriver, remove all six 1/8 inch screws (marked in red) from the back case. Set screws aside.
      • The SIM card has been removed here to prevent damage to the card. This is recommended, but not not required.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to pry the back case away from the front case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Front Case: 步骤 6 中的图像 1,2 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Front Case: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using a Torx T6 screwdriver, remove the lone 1/8 inch screw that holds the upper metal bracket onto the larger metal bracket. Set aside the screw and the bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the front plastic case from the metal bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry 7280 Inner Keyboard Replacement, Inner Keyboard: 步骤 8 中的图像 1,1
      • To remove the inner keyboard, simply peel it off of the logic board as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 的会员
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 名成员
创作了100篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 23
总计 563
